#157605
Como sabéis, el aceite de horquilla debe cambiarse como mínimo una vez al año.
Hay varios métodos, pero sino me equivoco la mayoría quitan las horquillas de la moto, quitando la rueda, manillar, pinza de freno, etc., vacían el aceite viejo dándoles la vuelta, rellenan con el nuevo y vuelven a montar las horquillas de nuevo en la moto...un coñazo
Yo os propongo el siguiente método, sin desmontar nada (excepto el manillar como mucho), no da tanta pereza. Esta hecho sobre una WP de 43mm, pero el sistema se puede usar para cualquier horquilla invertida de cualquier marca.
VACIADO DEL ACEITE VIEJO
1. MUY IMPORTANTE: quitamos el tornillo de purgado de aire para que cueste menos comprimir la horquilla y para que el aceite no salga disparado por la presión cuando quitemos el tapón de vaciado!!!!
2. Ponemos las regulaciones de compresión y de rebote al mínimo (es decir, girando a izquierdas hasta el tope) y cogemos una cincha de carraca y la sujetamos al eje delantero y a la tija inferior, para poder comprimir la horquilla. Este paso es básico, ya que el válvula-tapón que va en la parte inferior de la horquilla hay que quitarla para vaciar el aceite viejo y ésta no sale si el muelle no bloquea el cartucho al que va roscado (giraría loco y no se podría aflojar). No es necesario comprimir a lo bestia, yo la comprimo como cuando va en el remolque más o menos, lo suficiente para que el muelle esté en tensión.
3. Quitamos los tapones protectores de la punta de la barra (si los lleva) y encontraremos el tornillo de regulación de la compresión (destornillador plano) y la válvula-tapón que debemos quitar para vaciar el aceite
4. Con una llave de vaso (en el caso de mí horquilla WP, es una 21) y una carraca aflojamos la válvula-tapón. Antes ponemos debajo una bandeja o un cubo o botella para recoger el aceite que caiga. Yo uso una botella de agua con la parte de arriba recortada, y debajo una bandeja pq siempre mancha algo. Después ese aceite hay que medirlo, no lo tiréis todavía.
5. Esta es la válvula-tapón, aprovechamos para limpiarla bien
6. Dejamos escurrir muy bien el aceite, que como es muy líquido sale bastante rápido. Yo lo dejo escurriendo mínimo 15 minutos. Si antes hemos usado la moto, mejor, pq al estar caliente sale mejor. Volvemos a poner el tapón, con cuidado de que entre recto y no trasroscado, recordad que es rosca de aluminio y es delicada.
7. Hacemos exactamente lo mismo con la otra barra. Ya tenemos la horquilla totalmente vacía de aceite viejo.
LLENADO DE ACEITE NUEVO
1. MUY IMPORTANTE: soltamos la cincha de carraca para que la horquilla se quede extendida. Como vamos a quitar el manillar, marcamos con un rotulador la posición de éste para que no cambie cuando volvamos a montarlo
2. Aflojamos los tornillos de las torretas del manillar y lo retiramos para que no moleste:
3. Aflojamos los tornillos de los dos lados de la tija superior para poder quitar los tapones de la horquilla (si no aflojamos los tornillos de la tija, el tapón saldrá mal por la presión de la tija y podemos romperlo)
4. Aflojamos los tapones superiores de la horquilla con una llave de vaso y una carraca
5. Una vez que habéis desenroscado los tapones, veréis que se quedan en su sitio, desenroscados pero como "atascados". Para liberarlos simplemente tirar del eje de la rueda o de la parte inferior de la horquilla (comprimiéndola) hacia arriba para que salgan los tapones y los muelles por la parte superior. No os preocupéis, todas las piezas van unidas y no pueden perderse ni saltar. No es necesario sacarlos mucho, lo imprescindible para que quede hueco para echar el aceite nuevo.
6. Para no tener que estar sujetando la horquilla semicomprimida (obviamente no hace fuerza), de nuevo ponemos la cincha
7. Echamos el aceite nuevo midiéndolo muy bien. Yo he utilizado una probeta de 100 cc, y aceite BelRay SAE 5W pq es el que me ha recomendado mí mecánico para esta horquilla (WP 43). He echado 400 cc por barra pq sé que con esa cantidad esta horquilla va de vicio. Hacemos lo mismo en las dos barras.
8. Una vez que hemos echado el aceite en las dos botellas, subimos y bajamos las barras varias veces haciendo todo el recorrido para que se eliminen las burbujas de aire y se carguen los cartuchos. (Este paso se puede obviar pq con el uso se purgan solas, pero a mi me gusta hacerlo)
9. Soltamos la cincha para que la horquilla se estire y de nuevo ponemos los tapones (no apretar a lo bestia, llevan rosca de aluminio)
10. Apretamos los tornillos de las tijas (no lo olvidéis!!!)..Mejor poco a poco, es decir, primero el de arriba un poco, el de abajo otro poco y así paso a paso para que la tija no se retuerza y pueda agrietarse.
11. Montamos de nuevo el manillar
12. Para dejar bien ajustadas las torretas, una vez apretadas las golpeamos con una maza de nylon para que se "cuadren" bien contra el manillar y volvemos a revisar el apriete
YA ESTÁ, ACEITE CAMBIADO SIN DESARMAR CASI NADA, fácil ¿no?. Con este método no da pereza hacer pruebas de aceite de otras densidades, o de cantidad, pq en media hora lo tienes hecho ;)
Por último:
- Repasamos el apriete de todos los tornillos y tuercas que hemos tocado (bridas manillar, tijas, válvula-tapón de vaciado de horquilla, etc)
- Ponemos los tornillos de purgado de aire de la horquilla
- Ponemos las regulaciones de los hidráulicos en el mismo punto que las teníamos antes (debemos apuntarlo antes) y probamos en un terreno conocido ;)
¿que has echado demasiado aceite y va muy dura? quitas el tapón de abajo y vacías un poco...sin desmontar nada más que ese tapón y el de purgado de aire (no se os olvide que sino se lía que no veas!!!)
¿Qué quieres una horquilla más suave y blandita? tiras tú SAE 7,5 y le metes en un plis el SAE 5
Cada horquilla lleva una cantidad y una densidad de aceite adecuadas para ella, aunque para enduro, el SAE 5 es el que mejor va en casi cualquier horquilla, lo difícil es saber cual es la cantidad adecuada. Si la medición se hace en milímetros desde arriba, todas oscilan entre 110 y 120 mm de cámara de aire (MZ, WP y Ohlins al menos)
En el caso de la WP de 43, el manual recomienda 450 cc, pero con esa cantidad va durísima y no haces todo el recorrido de suspensión a no ser que hagas motocross, por eso yo la he dejado a 400 cc (he llegado incluso a llevar 350cc por barra e iba de lujo para piedras, pero blanda yendo rápido)
La medición del aceite midiendo en mm de cámara de aire es más precisa que echar la cantidad medida de aceite como he hecho yo, perooooooooooooo, si ya sabes cuanto aceite debe llevar tú horquilla, he comprobado que como el aceite es muy fluido y sale bien, dejándolo escurrir 15 minutos, la diferencia puede ser de 2-3 cm3, es decir, totalmente despreciable (es decir, el aceite residual que queda sin salir, es despreciable, 2-3 cm3)
De todas maneras, si queréis ser puristas y echar aceite según la cámara de aire libre (es decir, midiendo milímetros desde el borde superior, no midiendo la cantidad de aceite en cm3), no tenéis más que seguir exactamente el mismo método de arriba, pero quitando los muelles. El problema es que para que esa medida sea fiable, las botellas tienen que estar totalmente verticales, no ligeramente inclinadas como están puestas en la moto...habría que quitarlas de las tijas :? , un rollo.
¿Cómo quitamos los muelles? Para ello tiramos de él hacia abajo hasta que podamos meter una llave plana de 22 en la tuerca que hay debajo del tapón y así sujetar el eje. Volvemos a usar la llave de vaso que empleamos para sacar el tapón de la botella, tal y como se ve en la siguientes fotos
Debajo del tapón están las arandelas de la precarga que son de nylon blanco y trae tres: una de 5 mm y dos de 2.5 mm. (la WP de 43), aunque pueden variar. Ya podemos sacar el muelle, CUIDADO QUE GOTEARA ACEITE y la varilla de aluminio que actúa sobre la aguja de la regulación de la extensión.
Cuando cambiamos el aceite, bien pq el que tenemos está viejo, bien pq cambiamos de marca y/o densidad, yo aconsejo partir de los mismos reglajes de compresión y rebote que teníamos anteriormente para poder comparar claramente, y a ser posible en un terreno conocido.
No todos los aceites del mismo SAE se comportan igual, por lo tanto si cambiamos de marca y además aceite nuevo, la horquilla se comportará diferente por lo que habrá que regularla de nuevo, pero siempre partiendo de los reglajes que ya conocíamos....después destornillador en mano, cambiar la regulación de 2 en 2 clicks y probar hasta dar con el tacto deseado.
En el caso de no saber que reglajes llevabas antes o va muy mal, se puede partir de los siguiente reglajes "standard": compresión a la mitad (si tiene 30 clicks, dejarlo en 15), y el rebote (extensión) en 7 clicks desde cerrado y desde ahí empezar a tocar.
Algunos síntomas de que el aceite está para cambiar son:
- La horquilla rebota más que antes a pesar de no haber variado la regulación de extensión.
- Has necesitado cerrar la regulación de compresión en las últimas salidas para poner la horquilla más dura.
- La horquilla se fatiga más que antes y se vuelve imprecisa y rebotona cuando va caliente
- Cuando regulas 5 clicks de cualquier hidráulico y apenas se nota
Y sino, una vez al año pq el aceite también se oxida, más veces si montas todas las semanas o compites.
¿Se nota mucho el cambio de aceite? si usas el mismo SAE y marca y no has cambiado los reglajes, apenas se nota a no ser que el aceite estuviera muy deteriorado.
Espero que os resulte útil.
Saludos cordiales,
By agustin
#157608
Una idea estupenda, ademas asi se pueden desmontar las valvulas inferiores de compresion para modificarlas en un pis pas. :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Nadie podra decir, que esto no es un foro de motos, ""alucinante""
#157624
Mu güeno tío!
Yo prefiero este otro método que apuntas, todavía más sencillo!:
TBO escribió:...
NO es necesario sacarlas!
Fijate en este grafico:
Basta con tener un poco de cuidado al medir, haciéndolo en el centro. Si usas una varilla con cuidado de hacerla por el centro, la medición es correcta, y si no lo es el error es muy inferior a medir el aceite sobrante (puede que 3 o 5cc), algo inapreciable.
Otra cosilla, no estoy muy de acuerdo en que "...si va dura es que lleva mucho aceite", aunque supongo que querías decir algo como si va dura en el ultimo tramo . Si va dura lo primero es aflojar, no?, bueno no viene al caso, eso es otro post :wink:
Gracias Salva ;), tienes razón, igual que es despreciable la cantidad que se queda dentro de la horquilla sin escurrir , es igual de despreciable la cantidad diferencial de medir en vertical o no...pues DPM, más fácil aún!!
Si te fijas, no he dicho "...si va dura es que lleva mucho aceite", sino que he puesto "¿que has echado demasiado aceite y va muy dura? " (a modo de ejemplo), son las dos cosas a la vez. De todas maneras ya que lo comentas, el llevar exceso de aceite hace que la cámara de aire sea menor y por lo tanto la horquilla se pone muy dura a partir de cierto recorrido, pero NO en el recorrido inicial (creo que a eso te referías, ¿no?), y sí, lo primero cuando notas que va dura es aflojar la compresión para permitir un paso de aceite más rápido.
Pero, eso es otro post, tu lo has dicho.
Aún así, como yo ya sé la cantidad de aceite justa para mí horquilla, me ahorro el paso de sacar muelles y medir el tamaño de la cámara de aire, más rápido y fácil aún pq no hay que desmontar piezas, y como decía arriba, con medir muy bien el aceite que eches, basta. El aceite que se queda "pegado" dentro y que podría desvirtuar la medida en mm de cámara, es de tan sólo 2-3 cm3, al menos con SAE 5 y en mí horquilla WP de 43...despreciable.
Muchas gracias por tús comentarios
By TRuben
#157639
Impresionante, y a partir de ahora, imprescindible (por no quitar las dichosas barras...).
Graciaaaaaasssssss. :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
By CROSSMANTOTAL
#157640
Buena idea y buen reportaje.
agustin escribió:Una idea estupenda, ademas asi se pueden desmontar las valvulas inferiores de compresion para modificarlas........
¿con esto no hace falta el util para hacer tu "revalving"?
Efectivamente crossman, ya no hace falta hacerse o comprar un útil para sujetar el cartucho interno desde arriba para poder quitar la válvula y así poder manipularla ;)
By ximo
#157650
GRACIAS TBO , MUY UTIL TU POST Y TUS EXPLICACIONES
By BRAHUS
#157661
Muy, muy bueno TBO, además de útil, está muy bién explicado, que es lo que necesitamos algunos, explicaciones paso por paso.
¡Gracias!
By RUBIO
#157668
Ya te lo habia dicho antes, pero te lo repito, Muy buen y util post.
Muchas graicas TBO :wink:
By agustin
#157669
CROSSMANTOTAL escribió:Buena idea y buen reportaje.
Con la luz que nos ha encendido TBO, si desmontamos la barra de la moto la colocamos invertida y la comprimimos, se podra sacar la valvula de compresion sin ni siquiera perder una gota de aceite, siempre y cuando no este tan apretada que la tension del muelle sea incapaz de bloquearla.
By dangas
#157685
Manos a la obra!!!!
un 10 para este post :aplauso: :aplauso: :aplauso:
By Diegor
#157706
Magnífico trabajo y muy, muy ingenioso.
Y una pregunta ¿Valdrá para las horquillas convencionales?.
By ktm-400
#157716
Cojonudo trabajo TBO.
A mi esto con lo torpe que soy se me escapa de las manos.Seguro que mucha gente se anima a hacerlo.
Saludo
By CROSSMANTOTAL
#158151
Habrá que decirle al ADMINISTRADOR que cuelgue este post en los TEMAS TÉCNICOS :wink: :wink: :wink:
By Sixdays
#158584
Pues yo no había leído este post, pero mucha fotito por aquí y por allá y os aseguro que el TBO no tiene ni idea de horquillas. El que me hace a mi las suspensiones sí que sabe, y no este aprendiz.
Te voy a mandar unas fotitos de cómo se desmonta una horquilla para cambiar los retenes sin necesidad de llaves especiales ni leches, que todo esto que pones es muy complicado, donde esté tirar de una llave de 14 y joder la regulación de la precarga del muelle que se quiten todas las técnicas de desmontaje.
Otra cosa " el par " para algunos debe ser, algo así como lo contrario de impar, pero en ningún caso significa nada que tenga que ver con dinamométricas o aprietes, ¿ y eso que es oiiiiiiiiiiiiiiiiiiga ?.
Mamón me pones lo de la horquilla en estos momentos, una patá en el par te voy a dar cuando te vea.
By veloz gacela de bellavist
#158629
joder, yo lo veo muy interesante,didactico,util, sobre todo a los que no tenemos ni idea, ya con las esplicaciones soy capaz de intentar, por lo menos el cambio de aceite, sin tocar ningun tipo de ajuste.
en fin gracias y ya comentare como me ha ido.saludos.
By Sixdays
#158777
Gines, que no van los tiros por ahi, es para darle un poco de cera a tbeitor, que para mi es un chulin con su gaseosa trucada a 125.
El articulillo esta bien, pero no hay que decirselo que luego se lo cree y se pone inaguantable.
By zumbaokiki
#158827
correcto y muy bien ilustrado
un saludo
By Resuello
#159187
Muchas gracias TBO, estoy a punto de volver (a la espera de las rodilleras y de unas semanas de gimnasio) y ya ando preparando la moto (parada desde Octubre), me viene al pelo, muy ingenioso.
