- Dom Sep 24, 2006 22:18
#398217
BRICO: REVISIÓN (Y SUSTITUCIÓN) CONJUNTO DE EMBRAGUE
Este brico va destinado a todo aquel que quiera hacer una revisión o una sustitución del conjunto de embrague (discos, muelles y rodamiento) en los modelos 200, 250 y 300cc, es una operación que se puede hacer perfectamente en una hora escasamente sin necesidad de ser un as de la mecánica, además no requiere ninguna herramienta especial, nada más que un juego de llaves allen y un pie de rey. No estaría demás tener un juego de galgas para medir los posibles alabeos de los discos.
Empezamos vaciando el aceite de la caja de cambios; simplemente calentamos la moto durante 5 minutos para que el aceite fluya mejor, acto seguido abrimos el tapón (llave allen) que está en la parte inferior del carter, esperamos a que se vacie por completo.
A continuación se afloja el tornillo del freno trasero para poder manipular correctamente la tapa de embrague, no es necesario desmontar la palanca entera, con aflojar un poco para poder girar la palanca ligeramente es suficiente:
Pasamos a aflojar los 5 tornillos allen de la tapa de embrague:
Ya tenemos el embrague a la vista, procedemos a aflojar poco a poco y en cruz los 6 tornillos que sujetan el plato:
Quitamos la grupilla con un alicate de puntas:
Y sacamos el conjunto de discos, ojo y fijaos en la foto, del tiron a la primera saco 7 discos forrados (y los correspondientes de hierro intercalados), en el fondo del cubo se habian quedado pegados 1 forro y otro de hierro, asi que hay que asegurarse que salen todos los discos, si se queda alguno en el fondo, se puede sacar con mucho cuidado con ayuda de 2 destornilladores pequeños:
Vista general de todos los elementos que hemos desmontado:
Ahora nos disponemos a hacer las comprobaciones pertinentes (datos de tolerancias segun el Manual de Taller GasGas):
1. Espesor discos forrados:
Estandar: 2,75 a 2,85mm; Mínimo: 2,68mm
2. Espesor discos de hierro:
Estandar: 1,45 a 1,55mm; Mínimo: 1,40mm
3. Alabeo discos de hierro (comprobación mediante galgas), máximo 0,05mm
4. Longitud muelles:
Longitud Mínima 45,7mm; Límite 44mm
5. Comprobamos visual y funcionalmente el estado de la varilla empujadora y del rodamiento de rodillos (salen tirando hacia fuera):
En mi caso me encontré con esto:
Dos discos forrados estaban partidos, quizas los culpables desde hace tiempo de que mi embrague tuviera un efecto on-off sin apenas tacto ni transición entre motor embragado-desembragado. Además, tenía una longitud de muelles de 39mm (muy por debajo del límite) y un grosor de discos forrados entre 2,68 y 2,70mm, es decir, el embrague hecho una patata. Los discos de hierro los tengo bien, pero ya puestos a cambiar muelles y forros, tambien cambio los de hierro por precaución, asi queda todo nuevo.
Para montar, se siguen los mismos pasos pero a la inversa, teniendo en cuenta que entre disco y disco forrado, debe de ir uno intercalado de hierro, quedando como sigue (F: forrado, H: hierro): F-H-F-H-F-H-F-H-F-H-F-H-F-H-F , uséase, 8 forrados y 7 de hierro. Los tornillos de los discos hay que apretarlos poco a poco y en cruz, para evitar que los discos se atraviesen o se coloquen mal y se dañen.
Por último y muy importante, no olvidéis rellenar de aceite la caja de cambios.
Enlaces relacionados:
http://www.embarrados.com/gasgas/viewto ... t=embrague
EX-GasGas EC200 '05 "Americana"
Espero que me la cuiden como yo la cuide a ella.
