By cosworthmg
#426055
Lo 1 decir q me leido todo el buscador
Monte los intermitentes nuevos xq no tenia y la piña de luces tmb total q si se encienden pero no parpadean. ..supongo q entonces el rele estara bien y que se abra soltado algun cable? El rele cuantas patillas lleva y donde esta colocado?
By VicMakei
#426056
Biba la ejcritura tipo wasap
By cosworthmg
#426062
Al tener 3 patas supongo que sea una + otra- y la tercera patilla?
Pd:muchas gracias
By jojinson
#426065
El rele de intermitencia va colocado en la caja del filtro justo debajo del cdi.
Va cogido con un tornillo al soporte del cdi (aprovechNdo uno de este) y conectado con una clavija de 3 cables.
Si esta averiado puedes conseguirlo en moremoto o motocrosscenter entre 20 y 25 eur
By cosworthmg
#426164
El rele es este encontrado
Pero por que se quedan los intermitentes fijos? Estara estropeado?
By ferracing
#426167
Fijate que las bombillas sean de 10w. Yo jodí un rele por abrirlo para ver si podía repararlo ya que me pasaba lo mismo que a ti y resultaron ser las putas bombillas que normalmente son de 5w y eran las que traían los intermitentes.
By cosworthmg
#426168
Los intermitentes son estos pero por lo que veo nose pueden desmontar las bombillas :shock: y nose si son de de 5 o 10w
El rele pone 12 y 20w
Que rele necesitaria si son de 10w x4 intermitentes serian 40w mas luz delantera y trasera?
By ferracing
#426169
No. Solo lucen 2 de cada vez por lo que el rele es de 12v 20w
Si fuesen bombillas de 5 pondria 12v 10w
Puedes probar a conectar la mismo lado 2 intermitentes alante y 2 atras para ver si con el doble de consumo parpadean pero tienes todas las papeletas para que sea de ahí.
Si finalmente es eso puedes ponerle unas resistencias a cada intermitente para que consuman mas. Son muy baratos en una tienda de electronica y ellos sabrán cual necesitas.
By cosworthmg
#426170
Osea el rele solo actúa sobre los intermitentes aunque esten las luces encendidas no sube el consumo
By ferracing
#426182
Asi es. Si no, fuese así habria problemas o bien por encesder las luces, o bien por apagarlas.
By cosworthmg
#426183
Vamos que el rele esta bien?
Son las intermitencias que necesitan unas resistencias....
Las anteriores que puse no parpadeaban por que las bombillas eran muy potentes use los intermitentes de la gsxr que tenia quitado y estas por que son poco potentes...
