By batelumes
#321255
Ahora ya está, como no conseguí que entrara la galga para comprobar aflojé la tuerca y la solté casi de todo....ni así.....jejejejeje. La verdad es que en la BMW se nota un montón a poco que no estén bien, y cuando las llevas ajustaditas va fina fina, por eso me lié la manta a la cabeza... :roll:
Me he hecho una galga reforzada con dos pletinas para que no se me doble. A ver mañana. Pero prometo no volver a ser tan manazas.... :lol: :lol:
By batelumes
#323169
He observado que el colector de escape izq. (el cortito), está flojo y puedo "moverlo" con la mano. Estoy seguro que cuando calienta se dilata y no quedará tan flojo como en frío pero me surge la duda de si tendrá fugas...¿Es normal esa flojedad?.
By batelumes
#323367
Fotos de la evolución de las ñapas:
Filtro de gasolina extra.
Cubrecarter ampliado.
Porta...: herramientas, recambios, botella agua, comida,....
2º ventilador.
Luz corta.
Luz larga.
Simultáneas.
Latiguillo pinza dcha. largo.
Guía latiguillo.
Cuadro.
Interruptores de luces simultáneas y 2º ventilador.
Protectores horquilla 85/105 SX.
By Ktmameg
#323393
Una observacion a las modificaciones que has echo.. lo del filtro de gasolina extra te puede crear muchos problemas en la moto... el deposito ya tiene un filtro que es muy bueno, tenlo siempre limpio y quita el extra ese ,ya que te puede influir en la bomba de vacio de la moto y darte problemas de carburacion... por expeciencia propia y de 3 compañeros mas.
By batelumes
#323400
¿Qué tipo de filtros habeis montado? Tal vez los filtros de papel sí dificulten algo el paso de gasolina, este que he montado es como el que lleva en la entrada del grifo, es una malla metálica de 200 micras.
No sé a la larga, pero lo he probado y no he notado nada diferente, con un 15/46 en 5ª coge las 8000rpm fácil y con fuerza...además también le he montado unos retales de un trapo de microfibra en la admisión y en los tubos de ventilación del carburador para minimizar la entrada de polvo e igualmente no le he notado nada en la respuesta del gas.
Ya os contaré a la vuelta de SS.
By tocho2060
#323445
JOD.R, digo CASPITAS, que sino TBO, me regaña :wink: , que idea tan buena la del tubo de PVC, ¿ Puedes indicar medidas y materiales empleados ? porque lo voy a fusilar. Así puedo dejar la bolsa trasera, para ropa y chubasqueros y el tubo para herramienta tipo desmontables y resto de llaves.
:roll:
By batelumes
#323521
El "kanuto roll" es una ocurrencia que un forero de GSTRAIL instaló en la parrilla de su 990. Se me ocurrió aprovechar el espacio libre bajo la tapa lateral dcha. modificando ésta y así conservar libre la parrilla para llevar la mochila con el saco, ropa,...etc. Sólo tiene un par inconveniente que puedes evitar si te decides por un tubo de un diámetro inferior a 110mm:
1.- Hay que modificar con calor la tapa lateral. Si no la montas se acabó el problema (como está en la foto), pero yo quise conservarla. Yo rompí la mía precisamente cuando ya lo tenía todo montado y dije: un poquito más; tiré hacia fuera en frío y la rompí... :( . Tuve que ponerle un pañito de fibra por el interior por falta de tiempo para comprar y modificar otra...
2.- Desplazar el conjunto abrazaderas-tubo hacia fuera para que libre la rueda (Fíjate en la foto donde se ve desde abajo).
En un comercial de fontanería o ferretería si trabajan con este material:
-tubo de PVC de 110mm: se me ocurrió hacerlo con medidas similares al ovalado escape LEOVINCE, así que lo tienes fácil, yo lo hice de 400mm de largo.
-tapas de PVC de 110mm: El forero encontró unas tapas semirrígidas de silicona. Yo no di con ellas y compré las rígidas de PVC. La inferior está remachada, y para la superior pegué una tuerca en el interior del tubo y fijo la tapa con un tornillo pequeño, casi sin apretarlo, simplemente para que no salte la tapa con las vibraciones.
-abrazaderas de 110mm con goma para la fijación de cañerías verticales. Una de las partes está roscada. Luego tienen una tuerca soldada para fijarlas a la pared, que has de retirar con la dremel o amoladora para evitar que la rueda pueda golpear en ellas.
-tacos separadores: para desplazar el conjunto hacia el exterior y que libre la rueda cuando la suspensión se comprime.
-un soporte al chasis para la abrazadera trasera, que hice plegando chapa INOX. La abrazadera delantera la atornillé al soporte donde va el de origen.
Mándame un privado con tu correo y te mando unas fotillos con más resolución para que veas en detalle las abrazaderas y el anclaje al chasis. Y ya nos contarás cómo evolucionas esta adaptación hecha a correr, que se puede mejorar seguro. :wink: .
By batelumes
#323680
Discúlpame pero hasta la vuelta de semana santa no podré mandarte las fotos. Pero sí podré decirte qué tal va. Salgo ahora mismo pa'l moro.
By batelumes
#327178
El Keihin FCR39MX recién montado. Aún pendiente de hacerle unos ajustes en el montaje de tuberías y mando del estárter:
Lleva un 40-175 y la aguja en el 3er clip. Tornillo de riqueza 1,5 vueltas. TPS no conectado.
La diferencia de respuesta con el Mikuni BST modificado es apenas perceptible, aparentemente más redonda y llena en la primera gama de RPMs después "parece" algo menos llena a medios y una estirada final un pelín mayor. No busco más respuesta, par ni potencia, de hecho voy sobrado. Busco fiabilidad, regularidad de funcionamiento y autonomía.
8)
By batelumes
#327422
¿Alguien le puede explicar a un novato QUÉ HAGO MAL....????? :cry:
Sí, ya sé, que alguno estará pensando: ¡Pues tienes que darle más gas!. Y yo digo: pero si le doy mucho más gas, ¿No corremos el riesgo de acabar así?... :shock:
Aunque a las amarillitas también les pasa...
Y no os cuento en un terreno tan diferente como el barro....
En definitiva: ¿Es grave, doctor? :mrgreen:
By Ktmameg
#327433
Pues yo que alguna que otra vez he ido por duna, te recomiendo primero que mires el color de las dunas si la duna es muy amarillita es arena virgen con lo cual te entierras seguro si la duna es algo mas oscurilla es duna de un par de dias y esta mas compactada al mismo tiempo si la duna lleva hierva de camello sera una duna muy dura pero cuidado porque por el lado de salida puede que este cortada la duna y termine a mucha altura del suelo con lo cual puedes darte una buena galleta, tambien te vendria bien no atacar la duna de frente siempre si puedes en oblicuo para que si notas que se te unde la moto puedas plantar pie al suelo giras hacia abajo y bajarla sin necesidad de pararte.
consejos dados por un mauritani las veces que he ido a mauritania que es algo peor que marruecos jejeje......
#329223
En Octubre, si los astros continuan alineados, bajaremos de nuevo al moro, esta vez al Atlas profundo. Al tema:
Lc4 del año 2004, poco más de medio año conmigo, le he hecho lo que he puesto en este post, en realidad NADA IMPORTANTE. Ahora me quiero poner en serio con ella porque no sé cuándo le han cambiado el aceite a las barras por última vez, el amortiguador me imagino que no se habrá abierto nunca para hacerle mantenimiento alguno, va para los 15000kms y por lo que he leido creo que me tocaría:
-Cambio de aceite de la horquilla y tal vez también del amortiguador.
-Revisar rodamientos de dirección y traseros (han echo algo de ruido como de rozamiento en alguna ocasión, aunque la rueda en vacío gira ok sin frenarse).
-El tan tratado tema del árbol de levas, que no me ha quedado claro del todo: ¿Podríais ponerme las referencias de los rodamientos del árbol de levas de tipo abierto? ¿Alguna otra pieza si todo lo demás está OK?.
-Bomba de agua: en Semana Santa sufrió los rigores de un novato por las dunas, aprecié que después de 2 jornadas duras (de tirar algo de refrigerante a pesar de los 2 ventiladores), había "rezumado" un pelín de líquido, no volviendo a ocurrir desde entonces.
-¿Me olvido de algo?...
Se admiten toda clase de opiniones y consejos "serios".
Gracias de antemano.
By tocho2060
#329233
ARBOL DE LEVAS:
Tendras que buscar en la industria auxiliar, en EEUU, se venden con mayor cruce, busca en ADVriders, pero mi consejo es que para bajar al moro, dejaras el original.
CARBURACIÓN y VALVULAS:
Lo considero imprescindible, bajar con una carburación afinada, y un reglaje de valvulas profesional, llevate un filtro de repuesto y aceite para el mismo.
TORNILLOS:
Ve desmontando y depositando una gota de fijatornillo Locktite 243, en cada tornillo de la moto. Lleva alguno de repuesto. La LC4 es una batidora.
ENGRASE: Además de limpiar y engrasar todo los rodamientos de la moto (ejes, dirección), no olvides desmontar las bieletas, limpiar y dar grasa con generosidad, pero no por los engrasadores, desmontas y UNTAS a saco, TODOS los rodamientos de las bieletas, es posible que te encuentras alguna sorpresa............. como que los rodamientos de agujas esten machacados por la acción del agua y la tierra.
REFRIGERACIÓN: Para evitar esos problemas , quita el termostato, esta en el lado derecho de la culata, en frio tardará un poco más en calentar, pero lo ganaras a altas temperaturas ya que el agua circulara libremente. Si te fijas en las KTM LC4 660 del DAKAR, no lo llevaban. Llevando la bomba de agua de las antigüas LC4 600, que solo tenia 2 salidas y eleminan el tubo que pasa por la parte delantera del motor.
Se pueden añadir muchas más cosas, pero para mi esto sería lo minimo.
8)
By batelumes
#329249
Hola tocho. No he entendido lo del árbol de levas. Oriento la cuestión a tareas de mantenimiento, no busco cambiarlo por otro de más o menos cruce. Me refería, quizás no me haya explicado bien, a mantenimiento preventivo en general.
En el caso concreto, los rodamientos del árbol de levas no he entendido bien si los que se piden a KTM ya son todos de tipo abierto o por el contrario has de especificarles alguna referencia. Al margen de que me encuentre con alguna desagradable sorpresa al abrir... :(
De carburación creo que he acertado con el cambio al keihin 39, parto con la ventaja de que estaba montado en mi moto que ya estaba carburado para ella. Sólo tengo una pequeña duda en cuanto al tornillo de riqueza, que ahora llevo a 1,5 vueltas y no sé si darle 1,75 o 2 vueltas o dejarlo como está. El reglaje de válvulas lo hice antes del viaje de semana santa y quedó bien, ya me he apañado una galga para poder hacer el reglaje sin falsas comprobaciones.
Tornillos idem anterior: creo que los más propensos a aflojarse (los que llevan poco par de apriete) los llevo todos con Permatex (que por lo visto es el loctite azul). Tornillos de repuesto ok.
Engrase: aquí es donde creo que tendré que meterme más fondo. No estoy familiarizado con el desmontaje de los rodamientos. Los rodamientos de las ruedas van alojados bajo retenes, ¿no? Habrá que renovar también éstos, me imagino... :?:
Refrigeración: he cambiado el mando del 2º ventilador para ponerlo manual y le añadiré MoCool:
http://www.motul.es/fichas_tecnicas/MoCool_E.pdf.
No me gusta demasiado la idea de ir por el Atlas sin termostato, en Octubre haciendo de pasos a +2000mts de altura, vadeando ríos,... . Las temperaturas no serán nada elevadas. Aunque estoy contigo en que sí para etapas más desérticas típicas: Merzouga, Mhamid y más hacia el Sur... :wink:
Gracias de nuevo por las recomendaciones. :)
By tocho2060
#329263
" No he entendido lo del árbol de levas. Oriento la cuestión a tareas de mantenimiento, no busco cambiarlo por otro de más o menos cruce. Me refería, quizás no me haya explicado bien, a mantenimiento preventivo en general. "
Como no entiendo, el que no lo ha entendido he sido yo, es mantenimiento puro y duro. Lo puedes hacer tu, teniendo solo que desmontar la tapa de balancines.
Es comprobar que los rodamientos de los balancines, los se quedan en la tapa, trabajen de forma suave sin saltos o enganches. respecto a los rodamientos del arbol de levas, son 2, el grande, tienes que desblindarle, sin desmontar nada, pinchas la banda plastica con un destornillador plano pequeño, la tendras que cortar ya que el arbol de levas esta montado, asegurate de no dejar ningun resto de plastico. Por supuesto que si lo desmontas lo haras mucho mejor, pero tienes que poner el motor en el PMS, tienes que bloquear el cigüeñal, con el util al efecto, aflojar el tornillo del arbol de levas, desmontar la corona de la distribución, sacar todo, desblindarlo, volver a montar arbol de levas, corona respetando las marcas de la distribución, fijatornillos en tornillo de la corona, comprobar marcas, desmontar el util de blocaje del cigüeñal.
Al quitarle el blindaje, el aceite baña el rodamiento como en las versiones antigüas de la LC4, me lo recomendaron en un concesionario KTM de confianza, no hace falta cambiar el rodamiento si funciona perfectamente.
" En el caso concreto, los rodamientos del árbol de levas no he entendido bien si los que se piden a KTM ya son todos de tipo abierto o por el contrario has de especificarles alguna referencia. Al margen de que me encuentre con alguna desagradable sorpresa al abrir... :( "
Si tuvieras que cambiarlos, vete con la muestra, porque dependiendo del concesionario son un poco " torpes " hasta con el despiece en la pantalla. Los rodamientos de los balancines, no los puedes desmontar y montar tu porque van remachados con un util, te lo tiene que hacer en un taller o tornero. Pero insisto si estan bien no hay que cambiar nada.
" Engrase: aquí es donde creo que tendré que meterme más fondo. No estoy familiarizado con el desmontaje de los rodamientos. Los rodamientos de las ruedas van alojados bajo retenes, ¿no? Habrá que renovar también éstos, me imagino... :?: "
Si los sacas con cariño, sin pincharlos puedes reutilizarlos previo engrase " generoso ", insisto, limpieza con gasolina, comprueba el funcionamiento si esta bien, engrase y
NO CAMBIES NADA. Si tuvieras que desmontarlos, un util para extraerlo sería lo suyo, pero entonces no seriamos aficionados, si tuvieramos de todo, seriamos " POFESIONALES ", con una cilindro de madera o de hierro si estan muy duros, los metes en el eje de la rueda, por el lado contrario, unos toques y ya esta.
El resto veo que lo tienes todo al día.
8)
By batelumes
#329299
Las barras es cambiarles el aceite cada año, y si no pierde por los retenes éstos ni se tocan, ¿No?. Y al amortiguador, ¿le haceis mantenimiento?. No es por kms ni porque pierda o rezume aceite, pero va para 6 años y tal vez un repasito no le venga mal...Por esta operación sé que suelen abrir bastante la boca y no sé si es prematuro o debe ser mantenimiento urgente...
Las tapas de balancines, ¿te refieres a las que desmontas para hacer el reglaje de válvulas o a toda la carcasa? Muy buena idea lo de desblindar el rodamiento grande, habrá que armarse de paciencia y trabajar en el reducidísimo espacio que nos queda si hay que hacerlo por las tapas pequeñas....
El rodamiento pequeño, ¿Lo dejamos como está?.
*Edito: he visto en el manual y me imagino que te refieres al cárter superior de la culata, si no se desmonta no hay manera de acceder a rodamiento... :oops:
Muchas gracias :contento: .
*Edito: ¡Ah! ¿Debería hacerle algún tipo de mantenimiento preventivo a la bomba de agua ya puestos o no?. :?:
**RE edito :mrgreen: : ¿Se desblinda un sólo lado del rodamiento grande o ambos? ¿El pequeño no interesa también desblindarlo?
By tocho2060
#329506
Lo que tienes que desmontar es la tapa de balancines, TODA ELLA, por las tapas de las valvulas, solo puedes reglar de mala manera las valvulas.
Dicha tapa lleva como 12 tornillos allen, va sin junta, lleva pasta de juntas, utiliza de color negro o gris, y da la justa ni mas ni menos, antes de que seque quitar el resto con un trapo.
Cuidado con los aprietes de los tornillos allen, que la culata es aluminio no acero.
Cuando vuelva de vacaciones, te pongo unas fotos.
