By gavinteam
#185995
Está guapisima, desde luego es la XR mas bonita qeu he visto nunca...
Desde luego, para pistas es el arma definitiva...
Saludos y gas
By piro
#186456
Somos 2 chicos de barcelona DE MTB. Esamos interesados en 2 xr650 r dice SUNN que estan a la enta en su tierra...
Alguien sabe algo al respecto????
MUCHAS GRACIAS!!
By xalokform
#186586
Yo me apunto a otra xr de las que dice SUNN.
Por favor dinos el concesionarioooooooo¡¡¡
By SUNN
#187352
El concesionario es "LA CASA DEL MOTOR" Concesionario oficial Honda Situado en Avenida Libertad nº 136 Elche Alicante tlf 965460765. Preguntar por Jose.
By henry
#187355
hola que bueno eso es lo que faltava el boton magico seguro que se venderan mucho mas en vez de tanta naranjita,una vez lei "honda yo,motos sin caracter,no gracias......"se nota que no a tenio honda el que lo escribio.saludos y barrooooo
Ferrys escribió:A esto os referis???
Tranquilos que es un montaje al otro lado del charco.......
Rookie escribió::grumo: aaaaahhhggggg!!!! como que un montaje!.
Eso no se hace, ¡por un momento me había emocionado!
Por desgracia es un montaje :(
Subo este post y he actualizado las fotos e info de este mensaje de la primera página ya que ha salido el tema XR650R varias veces en otros temas ;)
lastima de fotomontaje, pero se les ha olvidado el arranque electrico.
aunque esta poco currado, solo el letrerito y el faro.......
de todos modos ese motor si que existe en un Quad de Honda en USA. Es el motor de la XR650R subido a 700cc , con inyeccion, marcha atras y arranque electrico.
supongo que si hay sitio en el carter para un piñon de marcha atras, lo habria para una 6ª marcha.
Engine Type - 686cc liquid-cooled SOHC dry-sump single-cylinder four-stroke
Bore and Stroke - 102mm x 84mm
Induction - Keihin PGM-FI with a 44mm throttle-body fuel-injection system
Ignition - Full transistorized with electronic advance
Starter - Electric
Clutch - Manual
Transmission - Five-speed with Reverse
the next step was to make the engine run smoother and with less vibration. That’s where the gear-driven counter-balancer and a newly-designed ball bearing crankshaft come into play. Getting the vibration out of such a large displacement single cylinder might have been a challenge, but Honda came to the field with their game on.
Moving into the engine itself you will find the same technology that Honda uses on the MX side of their engines. The 700XX utilizes a forged piston, which will make the engine more reliable under heavy loads and harsh conditions. There is another minor but important detail - a small cooling jet located in the center of the cases that shoots a shower of cooling oil to the bottom of the piston. This is innovation at its finest.
The lifeblood of the 700XX is its 686cc dry-sump, liquid-cooled SOHC four-valve single-cylinder four-stroke engine. With a bore and stroke of 102mm x 84mm, it boasts the largest diameter single-cylinder that Honda has ever mass-produced. Although it is infused with the heart of the potent XR650R mill, the 700XX engine has been purpose-designed and built for the rigors of ATV duty. Given the higher weight of ATVs (compared to off-road motorcycles), torque—and lots of it—was a priority. A longer (plus 2.0mm) stroke and slightly larger (plus 1.4mm) bore accomplish this. But in keeping with Honda's philosophy of mass-centralization and a low Cg (center of gravity) to achieve optimal handling, engineers determined that a taller cylinder and engine would not do. So they shortened the overall height of the engine by creating a longer-throw crankpin and a correspondingly shorter, carburized connecting rod to shorten cylinder height. The connecting rod is affixed to a ball-bearing crankshaft. Smooth, all-day riding comfort was assured with the fitment of a gear-driven counterbalancer to neutralize engine vibration.
Like Honda's renowned CRF® motocrossers, the XX piston features a slipper skirt design and it strokes through a centrifugally forged, 3.5mm-thick steel sleeve. A forged piston was used to handle the increased mechanical and thermal loads, and it also benefits from an underside shower of cooling oil shot from a jet that protrudes into the center of the engine case. Compression is 10:1 and the high-tech slug is fitted with a larger 24mm piston pin. The combustion chamber utilizes a pentroof shape and is fired by a single, centered spark plug.
The engine inhales through a foam air filter fitted in a 7.6-liter airbox. Intake valve size is 1mm smaller than those used in the XR (36 vs 37) for better low-rpm flow—and therefore torque—while the exhaust valve diameter remains unchanged at 32mm. The Programmed Fuel Injection (PGM-FI) system draws fuel from a 3.6-gallon blow-molded, multi-layer fuel tank and delivers it via a single Denso injector through a 44mm throttle body. A Keihin Engine Control Module (ECM) manages both the fuel injection and the transistorized ignition. The engine exhales through a single long-tube header tuned for excellent low-end and mid-range torque without sacrificing top-end power. Gases are expelled through a muffler constructed of 128-grade stainless steel.
Honda TRX 700XX ATV Air Box & Air Filter
Honda TRX 700XX dry-sump design eliminates an engine oil pan, which contributes to a shorter engine height and consequently a lower center of gravity. Also, the oil tank, coolant overflow, and fuel filter are positioned low on the frame for additional reduction in the center of gravity.
Coolant is routed through an aluminum radiator with a 28mm-thick core—the same core size as a CRF450R motocrosser. A special wire-mesh filter in the oil hose connector and a custom bend of the oil return pipe protects the oil from sloshing and aeration in its separate brazed aluminum tank. This dry-sump design eliminates the oil pan, which contributes to a shorter engine height and consequently a lower center of gravity.
Several enhancements are made to the engine to simplify its operation and enhance durability. An automatic decompression system is activated whenever the electric starter is engaged. The starter-motor housing is incorporated into the engine crankcase casting and a disc-type torque limiter minimizes shock to the starter mechanism.
dicen que en el solo moto pone que el próximo viernes 6 de septiembre se presenta la XR700 ¡¡¡¡¡¡¡
¿alguien lo ha leido?
By loboestepario
#270875
joder casi se me sale el corazon de la caja cabrones!!! pero yo creo que cuando el rio suena agua lleva seria la ostia.
loboestepario escribió:joder casi se me sale el corazon de la caja cabrones!!! pero yo creo que cuando el rio suena agua lleva seria la ostia.
Tranquilo, que yo tambien me he asustado.........
pues lo he leido en dos foros en el de Africatwin y en el de Advrider, en ambos hacen referencia a esa noticia. En la pagina web de solomoto no encuentro esa noticia.
Hay dos maquinas a las que estoy muy atento:
Honda XR700R.
KTM 690 Adventure.
Que conste que estoy contento con mis maquinas actuales, pero es que quien se resiste a un BRP (Big Red Pig) que es como le llaman a los pucheros de honda en EEUU.
Vamos, me estoy poniendo cachondo solo de imaginarme dar gas por la Alcarria un dia de invierno, con ese suelo rojo humedo (no encharcado) con un puchero de 700cc.
La boxer bi con 105 CV inpresiona en pistas, y la CRF con 50CV en cuanto le das gas, pero..........una XR700 con 70CV.......¿quien se resiste?
La verdad es que , como ya han hecho otros foreros, mi tendencia actual es a RADICALIZAR MI FLOTA. Es decir, una mono XR700 o ADV690 para uso diario y excursiones trail-raid largas y quizas una ligera 2t para enduro/trial. (EXC300E). Aunque hay otras opciones igualmente apetecibles.
El caso es no perder la ilusion ni las ganas de montar, que viene el Otoño y va a estar el campo que pa que.
By Miguel Angel
#270879
alfaris escribió: ..... El caso es no perder la ilusion ni las ganas de montar, que viene el Otoño y va a estar el campo que pa que.
100x100 de acuerdo. Cada moto tiene su encanto, y a cada uno le gusta una o más de una (a mi casi todas). Pero lo más importante es la ilusion y las ganas de montar ....
Que siga habiendo muchas motos que te sigan poniendo cachondo :wink:
Si señor, la vida es breve y si hemos de tener una moto distinta cada diez años, algo nos estamos perdiendo......mejor tener varias a la vez mientras tengamos cuerpo, ganas y algo de dinero.
Creo que en un garaje para mi seria fantastico pero imprescindible tener:
1 moto de campo ligera de 2t (trial o enduro) para hacer "enduro extremo" o lo que es lo mismo como se ha llamado toda la vida: TRIAL EXCURSION. mismos sitios, misma dificultad, distintas herramientas, a distinto rabo.
Mi actual scorpa s250 fr trial de 63kg o la ktm300EXCE de 99kg con 12/53.)
1 moto bestia de motocross estilo CR500R o CRF450R para simplemente dar gas y volar en espacios abiertos, desiertos, revirados, etc....un objeto de culto de uso ocasional. (Mi actual CRFE450R y/o una CR500R usada accesible).
1 moto puchero monocilindrica de 650-700cc para realizar trail-raid. XR650r, XR700R, KTM690R o la que venga. Posibilidad de aventurizarla con grandes depositos y cupulas, instrumentacion etc...y tambien para uso diario. dos juegos de ruedas unos con mixtos y otros con tacos agresivos. (AUN NO LA TENGO)
Y POR SUPUESTO UN GRAN CARRITO Y UN TODOTERRENO INFERNAL para tirar de todo ello.
By Miguel Angel
#270888
Se te han olvidado las de carretera (una R para circuito y algunas curvitas (mi MV vale), una turismo para viajecitos (una BMW) y una custom para pasear (una harley)) y una para supermotard (me chifla la ducati) ....
Yo tengo sitio en el garaje ...
By VFR
#270907
Se os va la pinza..............
Pd. Eso, o hay mucha pasta!!!!!!
NOTICIA PUBLICADA EN MOTOS.NET
Honda USA se prepara para mostrar sus novedades 2009
Es en USA el viernes 5 de septiembre
Por José Codina
Y allí estaremos para mostrároslas, pero… ¿qué nos presentará Honda?… pues si lo quieres saber, sigue leyendo dentro de la noticia.
En los USA, el próximo viernes 5 de septiembre (noche en España), Honda presentará sus primeras novedades para la temporada 2009.
Además de varios modelos conocidos y que apenas presentarán cambios de coloración, se esperan novedades evidentes como la…
Gama de cross 2009
Honda no era la última en presentarla desde hace muchos años… y va con retraso. Esperemos que las nuevas CRF 250 y CRF 450 cumpla el refrán… “los últimos serán…”
El resto son más o menos suposiciones, pensad que serán mayoritariamente los modelos para el mercado norteamericano, de los que pocos llegarán a Europa…
Honda XR 700 R
Modelo muy esperado, con el motor derivado del quad XR 700 XX…
Honda CBR 600 RR
Al modelo le toca este año renovación, aunque no sabemos si Honda hará coincidir la renovación con la incorporación del sistema electrónico ABS-CBS o si aprovechará para hacerle al modelo actual unos pocos retoques y sumarle el sistema para no hacer demasiado cara la moto…
Honda GoldWing 2000
Novedad poco probable y más ahora que este año es el último de producción en USA, pues en el 2009 se fabricará en la factoría nipona de Kumamoto, lo que casi seguro que se aprovecha para renovar totalmente el modelo…
Gama custom
Son los modelos que más se venden en los USA y Honda ha renovado mucho menos su gama que la competencia. Se espera una reacción…
Y alguna sorpresa no anunciada...
La gran presentación europea de Honda será en el Salón de Colonia (Alemania), previsto para la primera semana completa del próximo mes de octubre.
By guere
#270925
Lo importante no es tener muchas motos, sino usarlas y disfrutarlas tengas la que tengas...
Habrá que ver si la XR es un aparato para correr bajas (ahora que la CRFZ la han evolucionado un poco + al enduro), o una trail-enduro para competir con BMW y KTM contra la X y la 690...
Siempre es una buena noticia tener nuevos modelos para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y/o gustos!
guere escribió:Lo importante no es tener muchas motos, sino usarlas y disfrutarlas tengas la que tengas...
:risa: :risa: ummmmmmmm guere :malo: :risa:
Huelga decir que 100% de acuerdo, cualquier moto es una kk sino se usa o se usa poco, cuando la usas poco te comes el coco con chuminadas y empiezan los calentones de cambiarla por el modelo 2019, si la usas, la conoces, la adaptas a tí, te adaptas a ella y es cuando la disfrutas de verdad.
A ver que dice Honda en el Salón de Colonia.
Buena labor de investigación Alfaris, estás más caliente que una perraaaaaaaaa :risa:
  • 2
  • 25
