Hola, birras para todos!
A mi me paso lo mismo con el regulador y le he hecho una ñapa que es la ostia. Resulta que el regulador tiene dos partes: una que es la que se encarga de cargar la bateria y la otra de las luces. Pues bien, lo que se nos funde es la parte que va a las luces pero la otra sigue funcionando bien, por lo que no hace falta cambiarlo todo.
Se puede añadir un regulador de Gas GAs (lo venden en motocrosscenter por 19,99€ con el nombre de "regulador") y se añade al ladito del regulador original. Es muy pequeño y cabe perfectamente. Solo tiene dos cables: el negativo que va a masa mediante el mismo tornillo en el que se enrrosca junto al regulador original, y un cable amarillo que lo teneis que conectar al cable que lleva la corriente a la piña y que después lo distribuye en largas o cortas. En mi caso es el cabla azul.
Yo tengo la ñapa hecha y de momento me va de fabula.
